Серия энергосберегающих ТПА
Принципиальные отличия конструкции энергосберегающего термопластавтомата от стандартного ( на примере энергосберегающей серии MARS и базовой серии SATURN производства компании Haitian (КНР)):
+ вместо стандартного асинхронного электродвигателя установлен синхронный серводвигатель с переменной скоростью вращения (управление которым осуществляется посредством частотного преобразователя);
+ ротор выполнен с применением постоянного магнита, что не требуют высоких пусковых токов и повышает скорость реакции двигателя;
+ на одном валу с серводвигателем размещен и шестеренчатый насос (нет соединительных муфт), что снижает шум при работе ТПА и увеличивает надежность узла;
+ энкодер - установленный на валу серводвигателя, контролирует частоту оборотов (обратная связь по скорости);
+ датчик давления масла – установленный в масленой магистрали контролирует давление в системе (обратная связь по давлению).
Рассмотрим один цикл изготовления изделия. Предположим цикл охлаждения, и выдержки под давлением составляет значительную часть времени от общего цикла. Серводвигатель в эти части цикла будет попросту простаивать (в то время как обычный электродвигатель работает). Ниже приведена диаграмма потребления электроэнергии для трех типов ТПА (стандартный, с насосом переменной производительности и серии MARS):
Тест на энергосбережение
Линейка.
Материал: полипропилен
Вес: 48,6 гр.
Толщина:3,6 мм.
Количество гнезд пресс-формы: 1
Условия проведения тестов: станки 3-х типов
Температура масла: 45
Время цикла: 22 сек.
Время работы станка: 3 часа
Расчеты выполнены с учетом 24-часового рабочего дня,365 дней в году, стоимость энергии 0,1 USD/Кв/ч.
Тест на потребление воды
Температура увеличивается только на 5°C вчас (при тестовом изготовлении ящика для электроинструментов), это значительно снижает затраты на охлаждение гидравлической жидкости ТПА.
За счет обратных связей, быстроты реакции и точности серводвигателя ТПА серии «MARS» работают более точно, причем это визуально видно как на механике, так и на готовых изделиях.
Дополнительные экономические факторы:
  • продление срока эксплуатации масла, замена его проводится раз в 2-3 года;
  • экономия воды. Есть тестовые испытания, когда при общем цикле в 20 секунд температура масла не поднялась выше 51,5 градуса (при температуре в цеху 30 градусов). Таким образом, в некоторых случаях не требуется охлаждения гидравлической жидкости. Но во всех случаях значительно снижается расход воды (при проточном охлаждении), или экономится электроэнергия при работе холодильника;
  • экономия рабочего пространства. Серия Mars на 150-300мм короче серии Saturn;
  • на уже выделенных электрических мощностях производственных площадок можно установить не менее чем на 30% больше ТПА серии MARS вместо аналогичных стандартных ТПА серии Saturn (например, если на выделенные мощности можно установить 10 ТПА серии «SATURN», то на эту же выделенную электрическую мощность можно установить как минимум 13 ТПА серии «MARS»).
Статья о том
, как выбрать изготовителя прессформы для литья пластмасс
